Bina Duvarımızdan Gelen Sesler
lubuoguz
8 Aralık 2015
Öncelikle merhabalar. Konuyu yanlış yere açtıysam özür dilerim. Binamızda açıklayamadığımız ve rahatsız olduğumuz bazı sesler var. Sormadığımız kimse kalmadı elle tutulur bir bilgi alamadık.
Binamız altı katlı bir bina. Yaklaşık olarak 1990-95 arası yapım tarihi. Giriş kat harici 3 kat kottan alınmış giriş kat üstü 2 kat var. Binamızda yaz aylarında hiç ses yok ya da çok ender ses geliyor ama havalar soğuyunca ve kombileri yakmaya başladıktan sonra binamızın doğu cephesinden duvarlarımızdan özellikle pencere üstlerinden ''tak tak tak'' diye aralıklı olarak gelen özellikle geceleri daha da artan çok rahatsız edici bir ses var. Bu ses sadece binamızın doğu cephesinden geliyor. O cephe kot tarafına bakan cephe ve cephe boyunca hermetik kombilerin baca çıkışları mevcut. Özellikle havaların soğuması ve kombilerimizi yakmaya başladıktan sonra bu ses çilemiz başlıyor, havaların ısınması ile bitiyor. Bu sorunumuzun kaynağı nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Lütfen yardım ediniz. Sesi telefonum ile çektim ve buraya yükledim. Saygılarımla.
Merhabalar, ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Kışın oluyor dediniz diye kirişler içindeki demirlerden gelebiliyor olabilir. Soğuk hava yüzünden demirler geceleri büzüşüyor olabilir. Bu ses demirlerden geliyor olabilir. Sadece varsayım.
Furkanturksel
22 Kasım 2015
Elektronik teknikeri
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bende ilk defa böyle bişey duyuyorum :) aklıma gelen binanız deniz kenarına(dalga yüzünden)yakın ise veya doldurma taban üzerine inşa edildi ise ondan dolayı yapabilir deniz kenarına yakın değilse şayet kışları rüzgarların artması ile pencere kenarlarından çıkan ses olabilir :) tabiki bunlarında hepsi bir varsayım :)
L
lubuoguz
8 Aralık 2015
Ankarada oturuyorum arkadaşlar. Kış aylarında başlıyor bu durum.Hermetik kombilerimiz her dairede mutfakta. Bacaların baca çıkışları duvar içerisinden geçiyor. Bir anlam veremedik bu seslere çaresisiz inanın. :( Özellikle geceleri çok rahatsız ediyor. Çin işkencesi gibi.:confused:
emreocakli
22 Kasım 2015
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sıcak ve soğuk hava birleşince nem oluşumundan dolayı oluşan su damlama sesi olabilir veya genleşmeden kaynaklı olabilir diye düşünüyoum
Medyanaliz
5 Aralık 2015
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yapının içerisinden gelen bir ses olduğunu sanmıyorum. Başka bir kaynaktan çıkıp yankısının sizi yanılttığını düşünüyorum. Endişelenecek bir durum gibi gözükse de rahat olabilirsiniz :)
Sayfamızda sorduk ve verilen bazı cevaplar:
merkezi ısıtma olan sistemlerde, kalorifer boruları binanın kolon kriş sistemi boyunca sabitlenir. döşemeyi deldiği yerde bu boruların devamlılık arz etmemesi ve her kata ait münferit parçanın kompansatör görevi gören bir aparatla birbirine raptedilmesi ve döşeme hizzasındaki bu aparatın da izolasyon malzemesi ve elastik bir malzeme ile tecrid edilmesi gerekmektedir.
ancak ucuz işçiliğe tamah eden müteahitler bu detayı umursamazlar ve boruları, boyları yettiğince uzatırlar giderler. artan veya azalan "tık tık" sesleri kalorifer tesisatındaki ısı değişimlerine delalet eder ve bu ıs sebebi ile metalde genleşme meydana gelir bu da belli bir titreşime * sebep olur. böylece boru boyu uzadıkça ses dayanılmaz olur ve daha da beteri bu ses her yere taşınsa da; her daireden aynı şekilde hissedilmez. ve sizin hermetik kombilerin baca çıkışlarının bütün katlarda bu noktalara yakın olması ile ısı transferinden bu seslerin o köşelerde daha çok hissedilmesinden kaynaklıyordr.
Hermetik kombilerin duvardan veya camdan çıkışlarında delinmiş boşluklari tamamen serbest bırakılıyor çoğunlukla..Dışardan veviçerden görüntüyü kapatacak bilezikler monteleniyor..Boru serbest olarak geçtiği için yanma odası devreye girdiğinde çıkan frekans sert zeminlerde buluştuğunda ses halinde dönüş yapabiliyor...sayı çogalınca ses artacaktır...Aynı zamanda rüzgarlı havalarda ses daha değişik bir ritim haoinde dönebilecektir...Tabii kombi ile dışarı çıkış arasında yerinden çıkmış olmaları ihtimali de düşünülebilir...Şahsi görüşüm bunlar....
Bina 90-95 yapısı kalorifer tesisaat boruları metal den oluşmaktadır metal boruların duvar yada beton arası geçiş lerden geliyor metal borular ısınma ve soğuma esnasında genleşme ve uzama yapar ses bundan ibarettir
Doal gaz borularına bakın derim aynı sorun bendede var ve bina 2 yilık ve kombi açtım zaman ses başlıyor ve ses doal gazın borularına geçiş sırasında oluyo.
Cözüm
Evdeki tesisaat yapım aşamasında çok ufakbir detayvar dikkat edilmesse bu sorun 20 yıl deil 100 yıl bile sürer anlatacaım bir meslek sırrı dır
Problemin ısı farkından kaynaklı malzeme genleşmesinden olduğu kesin, ama bu genleşme duvar içlerinden geçen metal su borusumu, metal veya ahşap ise doğramadanmı veya betonarme içerisinde inşaat demirinden mi olduğu konusunda iyi gözlem yapmak lazım.
Bunun çözümü çok basit geçiş esnasındaki boruları bildiğiniz kağıt yada inşaat buldu ğunuz herhangibir kağıt (cimento torbası kağıdı) ile sarar sınız üzerine dolgu yani beton sıva harcı vs ile dodurur sunuz işlem tamam dır
kombi su devirdaimlerinde,bükülen borunun geçişi kısıtlaması esnasında oluşan ses.suyun ısınma süresine göre fasılalarla duyulur.Örnek bazı çeşmeler açılırken makinalı tüfek sesi çıkarır.Çözüm:kombinin su çıkışındaki filitreyi temizleyin.Olmazsa işiniz zor.kolaygele
L
lubuoguz
8 Aralık 2015
Cözüm
Hocam nette verilen en güzeli cevabı vermişsiniz çok teşekkürler. Dairelerimizdeki kombi tesisatları en eskisi 10 yıllık tamamen plastik ve peteklerde aleminyum petekler. Evdeki kombi tesisatlarımız zemin ve duvarların yerlere yakın kısımları hariç dışarıdan gidiyor. Sesin geldiği bölgelerde temiz ve pis su tesisatı yok. Bu da suçluyu büyük ihtimal betonarme içerisindeki inşaat demiri olarak gösteriyor. Konu hakkında daha çok gözlem yaptıkça eklemeye çalışırım. Yardımlarınız için çok teşekkürler. Ama hala sorunu çözemedik. :(
İsmail atanak
5 Ekim 2020
Mobilya
Üniversite öğrencisi
Merhaba oturduğum binanın tavanı çöktü yanı sıva döküldü çürümüş demirler piyasaya çıktı birde bina deniz kumundan yapılmış kolonlara elle vurunca tahta gibi ses geliyor en az 30 yıllık bina risk durumu nedir?
1794sk no 6 fatih mahallesi bağcılar İstanbul
