İndüksiyonlu ısıtıcının bobin sorunu
hakokonia
6 Mayıs 2017
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Merhaba saygı değer mühendis üstatlarım. Hem kare dalga üreteci hemde mosfet sürücü olarak kullanılan IR 2153 entegresi ile basit bir indüksiyonlu ısıtıcı yapıyorum. Beslemesini 12V 1.3a aküden alıyor. Mosfetleri yarım köprü yöntemi ile bağladım. mosfetleride IR2153 ile sürdüm. Bort üzerinde direnç tipi bobini kullandığımda belli bir rezonans durumu ve bobin üzerinde bir gerilim elde ediyorum ve kare dalganın ise rezonans devresinde sinüs dalgasına çevrildiğini görüyorum. Ancak bobini kendim sardığımda ve aynı devre uyguladığımda kısa devre oluyor. Bobin üzerinde herhangi bir gerilim vs. görülmüyor. Nerde yanlış yapıyor olabilirim acaba bobinin sarılmasında yoksa kontrol etmem gereken birşey var mı yardım ederseniz sevirim.
Merhaba.
Benim bildigim kadariyla bobin kablolari izoleli (izolasyon) olmali,
yani kablonun etrafinda plastik saydam izolasyon olmali ki tel sararken
teller birbirine kontak olmamali/degmemeli (yani ciplak/izolesiz tel kablo olmamali).
O zaman nolur: Kisadevre olur.
Belki sorun bu olabilir ?
Basarilar.
