if ve for komutu
Dreamof
10 Mayıs 2016
Dokuz Eylül Üniversitesi
if komutuynu biliyorum sadece
#include(stdio.h)
int main()
int x;
printf("bir pozitif sayı giriniz ");
scanf("%d", &x);
if(x<0)
printf("girdiniz sayı pozitif değil");
else
printf("dogru");
return 0;
kaptan_
2 Eylül 2016
Elektrik Teknisyeni
Free
İf komutu şart ifadesi olarak kullanılır. Türkçesi eğer demektir. Örnek kullanım;
if(a == b){
a = a+1;
} else {
b = b+1;
yukarıdaki örneği açıklamak gerekirse.
Eğer(a b'ye eşitse){
a'yı bir artır
} değilse {
b'yi bir artı
For bir döngü komutudur, döngü şartlar sağlandığı sürece tekrarlanan kodlardır.
For döngüsünde, döngü değişkeni oluşturma, değişkene değer atama, döngü şartları aynı satırda oluşturulur.
for(int i = 0; i <100;i++){
Serial.print(i)
Yukarıdaki örnekte
for(i adında değişken oluştur ve değişkene sıfır değeri ata; eğer i değişkeni 100'den küçükse; i değişkenini bir artır){
i değişkeni değerini seri porta yaz
i değişkeni bir bir artırılıp 100 değerine gelinceye kadar döngü devam eder.
If komutu genel bir şart koşma komutudur. Yani "Eğer" şu şart sağlanıyorsa şu işlemi yap gibi. For komutunu ise daha spesifik tanımlamalarda kullanırız. Örneğin, "Şu şart için (for)" şu işlemi yap gibi direkt olarak nokta atışına yönelik bir komuttur.
Çağla Kürekçi
31 Ekim 2016
Bilgisayar Mühendisi
if komutu, eğer kelimesiyle eşdeğerdir. Mesela Eğer yumurta varsa süt al ifadesinde, süt almak yumurtanın varlığına bağlıdır.
for komutu ise, döngü demektir. Diyelim ki 0-10 arasındaki sayıları toplamamız isteniyor bilgisayara bunu satırlarca yazmak yerine tek bir satırda derdimizi anlatmak daha kolaydır. Öyle ki, for(i=0;i<=10;i++); burada 0'dan başla 10'a kadar git ve 10 da dahil olsun demek istiyor ayrıca i++ ifadesi ise aldığın i değerini ilerlet demektir. i=0 ise i++ olunca i=1 oldu artık.
iyi Çalışmalar.
Kontrol Deyimlerin
Programın akışı üzerinde etkili olan if gibi, for gibi deyimlere kontrol deyimleri denir.
if Deyimi
if deyiminin genel biçimi şöyledir:
if (<bool türden ifade>)
<deyim>
else
<deyim>
if anahtar sözcüğünden sonra parantezler içerisinde bool türden bir ifade bulunmak zorundadır. İf deyimi doğruysa va yanlışsa kısmından oluşur. Her iki kısımda tek bir deyim bulunmak zorundadır. Bu deyim, herhangi bir (basit, bileşik vs.) deyim olabilir. İf deyiminin kendisi dışarıdan bakıldığında tek bir deyimdir. Örneğin:
ifade1;
if (x > 0)
ifade2;
ifade3;
else
ifade4;
ifade5;
ifade6;
Burada toplam 3 deyim vardır.
if deyimişöyle çalışır: Önce if parantezi içerisindeki ifadenin değeri hesaplanır.Bu değer true ise doğruysa kısmındaki deyim, false ise yanlışsa kısmındaki deyim çalıştırılır. Bundan sonra if deyiminin çalışması biter.
for Dögüleri
for döngüleri aslında while döngülerinin daha genel bir biçimidir. Genelbiçimi şöyledir:
for ([ifade1];[ifade2];[ifde3])
<deyim>
for döngüsünün ikinci kısmındaki ifade bool türden olmak zorudadır. Birinci ve üçüncü kısımdaki ifadeler herhangi bir tyürden olabilir. İki noktalı virgül her zaman parantez içerisinde bulunmak zorundadır. Fakat ifad1, ifade2 ve ifade3 bulunmak zorunda değildir. For döngüsü şöyle çalışır: Döngüye girişte birinci kısımdki ifade bir kez yapılır. Bir daha da yapılmaz. Döngünün yinelenmesinden ikinci kısımdaki ifade sorumludur. Dönü bu ifade true olduğu sürece yinelenir. Üçüncü kısımdaki ifade her döngü deyimi çalıştırıldığında bir kez yapılmaktadır. Örnekler:
int i;
for (i = 0; i < 10; ++i)
System.Console.WriteLine(i);
int i;
i = 0;
for (System.Console.WriteLine("birinci kısım"); i < 3;
System.Console.WriteLine("üçüncü kısım"))
System.Console.WriteLine("deyim");
++i;
Başarılar.
