DC motorlar ve enerji ihtiyaçları
yusufc
Çiftçi-Farmer
12 Ekim 2016
Çiftçi
yok
Herkese merhaba sizlere birkaç sorum olacak.
sorular fırçasız elektrikli motorlar ve o motorun ihtiyacı olan batarya ile ilgili birkaç motor ve onunla ilgili grafik ve birde video ekleyeceğim.
High Quality Performance Lifepo4 3.2v 60ah 75ah Solar Energy Storage Battery - Buy Energy Storage Battery,Solar Energy Storage Battery,Lifepo4 Solar Energy Storage Battery Product on Alibaba.com
bu batarya özellikleri Lifepo4 3.2V 60Ah 75Ah Solar Energy Storage Battery
buda motorun ilgili grafiği
goldenmotor.com/eCar/HPM-20KW-Performance Curve.pdf
goldenmotor.com/eCar/HPM-20KW-Performance Data.pdf
Model: HPM-20KW -- High Power BLDC Motor
Voltage:72V/96V/120V
1. Voltages: 72V-120Vdc
2. Rated power: 20-25KW
3. Peak power: 50KW
4. Speed: 3200-6000rpm
5. Rated torque: 80 Nm
6. Peak torque: 160 Nm
7. Efficiency: >90%
8. Dimensions: 30x30x25cm
9. Weight: 39kg(20KW),27kg(15KW)
10: Cooling: liquid cooling
şimdi sorularım şunlar:
bu motora 96Volt 200-250 Amper gibi bi elektrik sağlarsak bu motor 20 000 Watt gibi bir güç ortaya çıkarıyor biz onu 100V 200A diyelim %100 verimli diyelim
bu motora üstte verdiğim linkteki bataryalar Lifepo4 3.2V 60Ah dersek 30*3,2 96V eder seri bağlayınca istediğim voltaja ulaşırım ama akım olarak 60AmperSaat olmuş olur yanı amper sabit
bu motor bu batarya birleşimi ile yükte kaç saat çalışır ve nasıl hesaplanır?
bu
bataryalar 60Ah ama toplam kaç amper yani 60 amper 1 saatte verince bitiyor mu, yoksa 60 amperi 10 saat mi veriyor? mesela ortalama bi araç aküsü 72 ah 10H yazıyor üstünde bu ne anlama geliyor 720 amper mi toplam yoksa 72 amper çekince 1 saatte bitiyormu?
Videoyu unutmuşum:
bu eleman 28 kadar bu bataryadan kullanıyor 10 kw lık motor ile birlikte 60 km kadar yol yapıyor muş.
